Bosch Backen HTHB75
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  01:26:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch HTHB75 --- Heizt nicht
Suche nach Backen Bosch Heizt nicht
BID = 1078945
limaschu
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HTHB75
S - Nummer : E Nr: HBN 730550/02
FD - Nummer : FD 8409
Typenschild Zeile 1 : *38409023001
Typenschild Zeile 2 : 071600000000
Gerät heizt nicht auf, bei Hochdrehen des Potentiometers erscheint kein Heizsymbbol.
Alle anderen Funktionen (Beleuchtung, Luftumwälzung bei Umluft, Uhrenanzeige und -einstellung) funktionieren.
Potentiometer ausgewechselt: kein Erfolg.
Unterhitze, Oberhitze/Grillund Heizring der Umluft funktionieren (festgestellt durch Überbrückung der Elektronik).
Elektronikplatine vom Aspekt her ok.
Ich habe das Gefühl, es liegt nur an einer Kleinigekeit.
Exisitert ein Schaltplan für die Platine, bzw. existiert ein Messplan zur Fehlersuche?
Besten Dank im Voraus
BID = 1078954
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Möglich wäre hier ein defekter Temperaturbegrenzer, oder ein defektes Relais auf dem Steuerungsmodul.
Schaltpläne zum Gerät, bzw. zur Platine gibt es (heutzutage selbstverständlich) nicht, da Reparaturen an den Elektronikmodulen nicht vorgesehen sind.
Zur besseren Übersicht habe ich Dir aber mal die Explozeichnungen und Teileliste verlinkt.
BID = 1078976
limaschu
Danke für die Hinweise. Temperaturbegrenzer i.O. Ich vermute ebenfalls ein defektes Relais auf der Platine, da Platine nicht mehr den Strom freigibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331085   Heute : 637    Gestern : 12669    Online : 1489        18.11.2026    1:26
